Hak holowniczy Wilderness 2024
10K views 5 replies 3 participants last post by  Doohickie
#1 · (Edited)
Widzę, że wildxtrek zainstalował ten sam hak na początku tego miesiąca. Chcę ci też opowiedzieć o tym, co zrobiłem.
Potrzebowałem odbiornika haka holowniczego 2" do mojego bagażnika rowerowego. O ile wiem, nie ma żadnych przednich mocowań wyciągarki do modelu Wilderness z 2024 roku i nie chcę instalować zderzaka/mocowania z 2023 roku lub starszego, więc użyję również odbiornika haka holowniczego do mojej wyciągarki Warn AXON 55-S multi-mount na wypadek, gdybym utknął. Zwykłe haki holownicze z rynku wtórnego są dobrze wycenione, ale zwisają i są zbyt widoczne w modelu Wilderness. Hak holowniczy OEM jest dobry, ale po dodaniu kosztów instalacji u dealera przekracza mój budżet (nie chciałem demontować/montować tylnej części Wilderness).
Kupiłem wcześniej hak holowniczy od etrailer.com i podobała mi się ich obsługa. Szukając na ich stronie części do Subaru Crosstrek 2024, znalazłem ten odbiornik haka holowniczego 2" Class III EcoHitch Stealth, pozycja nr 306-X7365:
https://www.etrailer.com/Trailer-Hitch/EcoHitch/306-X7365.html?etam=b0008
Podobało mi się to, ponieważ rura poprzeczna haka jest ukryta za tylnym zderzakiem, nawet w modelu Crosstrek Wilderness, a odbiornik jest zdejmowany i odkręcany od haka, gdy nie jest używany. Odbiornik jest ze stali nierdzewnej, więc mogę pożegnać się z obawami o rdzę. Chociaż nigdy nie zbliżę się do tych parametrów, całkowita dopuszczalna masa holowania wynosi 3500 funtów, a maksymalny nacisk na język wynosi 525 funtów.
Instalacja była dość łatwa, chociaż inna osoba pomagająca podnieść rurę poprzeczną haka ułatwiła uniknięcie wciskania śrub z powrotem w otwory ramy podczas umieszczania jej na miejscu. Poprosiłem mojego zięcia o pomoc. W instrukcji stwierdzono, że wydech trzeba było opuścić, ale tego nie zrobiłem (również nie usunąłem tylnego zderzaka) i nie mieliśmy problemu z podniesieniem rury poprzecznej do ramy pomocniczej. Ważne - Użyłem wkrętarki udarowej z gniazdem 3/4", aby dokręcić nakrętki po ich rozpoczęciu. Dokręcenie nakrętek kluczem grzechotkowym lub płaskim byłoby wyzwaniem, ponieważ śruby obracają się podczas dokręcania.
Odbiornik haka holowniczego 2" Class III EcoHitch Stealth, pozycja nr 306-X7365, dotarł bez zadrapań i otarć i był wyposażony we wszystko, co potrzebne do łatwej instalacji:
Usunąłem przednie i tylne gumowe zaślepki w ramie pomocniczej po obu stronach i używając dostarczonego drutu do wciągania, umieściłem czarne płytki, podkładki gwiazdkowe i śruby w ramie:
Z pomocą mojego zięcia podnieśliśmy rurę poprzeczną haka i, uważając, aby nie wcisnąć śrub z powrotem w ramę pomocniczą, zamontowaliśmy ją na zwisających śrubach. Otwory w wsporniku rury poprzecznej są duże, więc nie jest to trudne. Z moim pomocnikiem trzymającym ją, umieściłem dwie podkładki błotnikowe, podkładkę zabezpieczającą i nakrętkę na każdej śrubie. Gdy nakrętki się rozpoczęły, dokręciłem je wszystkie wkrętarką udarową i gniazdem 3/4". Nawet przy użyciu udaru obracały się przez chwilę przed dokręceniem. Następnie dokręciłem nakrętki do 75 lb-ft.
Odbiornik ze stali nierdzewnej pasuje do rury poprzecznej i jest zabezpieczony śrubą 5/8", która jest dokręcona do 112 lb-ft i nie grzechocze:
Zainstalowany odbiornik nie zwisa za bardzo ani nie wystaje za bardzo:
Bez haka jedyną rzeczą, która trochę zwisa, jest rura, w której wstawia się hak. Prawie nie ma zmniejszenia kąta natarcia:
#2 ·
Chociaż nie planuję ciągnąć przyczepy, mój syn ma małą przyczepę, której być może kiedyś użyję. Aby było to legalne, chciałem zainstalować 4-pinowe płaskie gniazdo przyczepy, aby światła stopu, kierunkowskazy i światła awaryjne przyczepy działały. Znalazłem ten zestaw okablowania pojazdu Tekonsha T-One z 4-stykowym płaskim złączem przyczepy, pozycja nr 118467, na etrailer.com. Jest on wykonany specjalnie dla Crosstreka.
https://www.etrailer.com/Custom-Fit-Vehicle-Wiring/Tekonsha/118467.html?etam=b0008
Jest to łatwa instalacja typu plug-in z użyciem złącza OEM Subaru, które jest przyklejone pod tylną plastikową osłoną. Osłonę wyjmuje się, wyjmując dwa kołki zatrzaskowe i pociągając w górę, aby zwolnić ją z klipsów. Usuń taśmę z gniazda OEM i podłącz wiązkę T-One. Następnie przyklej małe pudełko, które jest częścią wiązki, za lewym tylnym panelem wykończeniowym za pomocą dołączonej dwustronnej taśmy klejącej. Zainstaluj ponownie panel wykończeniowy, zwiń wiązkę i umieść ją obok koła zapasowego.
W razie potrzeby wyciągnij wiązkę i wtyczkę ze schowka na koło zapasowe i podłącz do gniazda przyczepy. Płaskie przewody są zaprojektowane tak, aby przechodziły przez klapę tylną z zamkniętą tylną klapą. Nie szkodzi to niczemu. Wtyczkę można poprowadzić na zewnątrz i przymocować (jakoś) obok haka holowniczego, ale naraża to okablowanie wiązki na gorący wydech, więc nie chciałem tego robić.
#3 ·
Widziałem, że wildxtrek zainstalował ten sam hak holowniczy na początku tego miesiąca. Chcę ci też opowiedzieć o tym, co zrobiłem.
Potrzebowałem haka holowniczego 2" do bagażnika rowerowego. O ile wiem, nie ma żadnych przednich mocowań wyciągarki do modelu Wilderness z 2024 roku i nie chcę instalować zderzaka/mocowania z 2023 roku lub starszego, więc użyję haka holowniczego również do mojej wyciągarki Warn AXON 55-S multi-mount na wypadek, gdybym utknął. Zwykłe haki holownicze z rynku wtórnego są w dobrej cenie, ale zwisają i są zbyt widoczne w modelu Wilderness. Hak OEM jest w porządku, ale jego cena przekracza mój budżet po dodaniu kosztów instalacji u dealera (nie chciałem demontować/montować tylnej części modelu Wilderness).
Kupiłem już hak holowniczy od etrailer.com i podobała mi się ich obsługa. Szukając na ich stronie części do Subaru Crosstrek 2024, znalazłem ten 2" Class III EcoHitch Stealth Hitch Receiver, pozycja nr 306-X7365:
Podobało mi się to, ponieważ poprzeczna rura haka holowniczego jest ukryta za tylnym zderzakiem, nawet w modelu Crosstrek Wilderness, a odbiornik jest zdejmowany i odkręcany od haka, gdy nie jest używany. Odbiornik jest ze stali nierdzewnej, więc mogę pożegnać się z obawami o rdzę. Chociaż nigdy nie zbliżę się do tych parametrów, dopuszczalna masa holowania wynosi 3500 funtów, a maksymalny nacisk na kulę 525 funtów.
Instalacja była dość łatwa, chociaż kolejna osoba pomagająca podnieść poprzeczną rurę haka holowniczego ułatwiła uniknięcie wciskania śrub z powrotem w otwory ramy podczas umieszczania jej na miejscu. Poprosiłem mojego syna-in-law o pomoc. W instrukcji podano, że należy obniżyć wydech, ale tego nie zrobiłem (również nie usunąłem tylnego zderzaka) i nie mieliśmy problemu z podniesieniem poprzecznej rury do ramy pomocniczej. Ważne - Użyłem wkrętarki udarowej z nasadką 3/4", aby dokręcić nakrętki po ich rozpoczęciu. Dokręcenie nakrętek za pomocą grzechotki lub klucza płaskiego byłoby wyzwaniem, ponieważ śruby obracają się podczas dokręcania.
Usunąłem przednie i tylne gumowe zaślepki w ramie pomocniczej po obu stronach i za pomocą dostarczonego drutu wciągnąłem czarne płytki, podkładki gwiazdkowe i śruby do ramy:
Z pomocą mojego syna-in-law podnieśliśmy poprzeczną rurę haka holowniczego i, uważając, aby nie wepchnąć śrub z powrotem do ramy pomocniczej, zamontowaliśmy ją na wystających śrubach. Otwory w rurze poprzecznej są duże, więc nie jest to trudne. Z moim pomocnikiem trzymającym ją, umieściłem dwie podkładki błotnikowe, podkładkę zabezpieczającą i nakrętkę na każdej śrubie. Gdy nakrętki się zaczęły, dokręciłem je wszystkie wkrętarką udarową i nasadką 3/4". Nawet przy użyciu udaru obracały się przez chwilę przed dokręceniem. Następnie dokręciłem nakrętki do 75 lb-ft.
Bez haka holowniczego jedyną rzeczą, która trochę zwisa, jest rura, w którą wsuwa się hak. Prawie nie ma zmniejszenia kąta natarcia:
wildxtrek ma również dobre zdjęcia w swoim wątku. Nie usunąłem jednak tylnego zderzaka podczas mojej instalacji.
#4 ·
Jeśli zamierzasz zdemontować tylny zderzak, hak OEM jest zdecydowanie bardziej skomplikowany, ale ma bardzo solidną konstrukcję. Warto, zwłaszcza jeśli chcesz holować ponad 1000 funtów.
Niestety nie zrobiłem szczegółowych zdjęć, ale OEM zastępuje tylny zderzak i dodaje 3 solidne elementy połączone z nadwoziem po każdej stronie, a hak zastępuje lżejsze/cieńsze wzmocnienie zderzaka.
#5 · (Edited)
Hak holowniczy OEM jest wysokiej jakości i był tym, co planowałem, dopóki dealer nie podał kosztów instalacji. Podoba mi się EcoHitch, ponieważ odbiornik można wyjąć, gdy nie jest używany, a kąt natarcia jest prawie niezauważalny. Jego zdolność holowania wynosi również 3500 funtów, a maksymalny nacisk na hak to 525 funtów. Dzięki, Cwg33, za zdjęcia.
